气质联用(GCMS)
小W
第1楼2011/09/11
先清洗下维护看行不行,行就是污染,不行就是老化了
深蓝
第2楼2011/09/11
电子倍增管是有寿命的。也是很贵的。
cgh20080808
第4楼2011/09/12
如何进行清洗,比如岛津的GCMS2010
第5楼2011/09/12
电子倍增管不能清洗
七宝
第6楼2011/09/12
先清洗一下离子源,透镜组,预四级杆等,如果EM电压还没有下降,就可能是老化了。
第7楼2011/09/12
那又什么办法尽量保持有效状态了?
弗雷德
第8楼2011/09/13
如果是污染的话还可以把相关零部件清洗维护下,如果是电子倍增管老化了,我向智能更换吧,贵也要换啊。
phillyrin
第9楼2011/09/13
放久了都会坏,就不用说天天用了,所以只能延缓不能阻止啊。
疯子
第10楼2011/09/13
先看是不是离子源的原因,如果排除了,擦擦电子倍增器,还不行,应该就要换了
pfizer2001
第11楼2011/09/13
能清洗吧!我看有清洗的说明书的,但是这个是耗材吧,不用的话接触空气的话也会老化的!
