立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室常用设备
常用设备综合讨论
帖子详情
生化培养箱和一般培养箱有什么不同
三个石头
2011/09/13
私聊
常用设备综合讨论
问:生化培养箱和一般培养箱有什么不同?
答:1.最简单的说法就是:生化培养箱可以代替普通的
恒温培养箱
!它可以制冷,也可以制热!
而一般的恒温培养箱只可以制热。
2.一般的食品企业用不上生化的培养箱对不对?
3.一般做生化的时候就要用到的!具体看你们要检测什么了?如果就做细菌和大肠菌群,一般恒温培养箱就可以了!
4.关键要看环境温度是多少,如果培养温度高于环境温度,一般培养箱就可以了,如果培养温度低于环境温度,必须要用生化培养箱,因为它有制冷功能,比如一般霉菌酵母的培养温度是27度左右,我们就可以用生化培养箱。
5.我们这一般夏天有30多度,如果你处的地方长年低于25度……那么一般食品企业用普通的培养箱比生化培养箱用起来更不容易坏。
6.我用的生化培养箱制冷功能坏了,做霉菌酵母的培养温度是27度左右,温度精度要求不是很高,培养温度低于环境温度我用空调来保证温度。
7.做霉菌酵母培养要求用恒温恒湿培养箱。
8.生化培养箱的“恒湿”是如何实现的。我们的生化培养箱没有“恒湿”这功能的。有可以“恒湿”的生化培养箱吗?
9.恒温也只是一定范围内的恒温,就是在设定的温度范围处波动(如设定为25度,它会在24.5-25.5之间波动,当然其波动范围也是通过调节设定的,可以设为1度、2度或0.5度等)。以前我用的老式
恒温培养箱
是用夹层中通入自来水或恒温循环水实现的 。
10.恒湿是可以有的,不过那就是不是生化箱了,而是人工气候箱。具体的原理就是:1。湿度高时,需要除湿,是通过压缩机来作用的。2。干燥时,需要加湿,是通过外接的家用加湿机,就可以实现了。
11.做霉菌培养时,由于压缩机的作用,培养箱内会比较干燥,这样不利于霉菌的培养。可以在培养箱内放置一只装满水的烧杯就可以了!
12.正在郁闷这个问题呢。我们做霉菌和酵母菌数检查也是用的普通的霉菌培养箱,没有湿度控制的,不知道是否符合法规的要求?箱体内部湿度只有20%,但是实际用平皿培养的时候,三天内应该说里面都有冷凝水的,是否说明里面的适度依然保持在90%以上,满足检查需要呢?
13.还有控温精度不一样,生化培养箱精度要求很高,大约正负0.1度,恒温培养箱正负1度!
14.霉菌培养时,培养皿内冷凝水比较多,应该不会很干燥的吧。
15.学习了,一直在用,但是没想到还有这么多学问的,以后要多多观察了。还以为生化培养箱是要做生化试验的呢,呵呵
16.霉菌和菌落总数放在一个培养箱培养行的通吗?我们霉菌培养放在霉菌培养箱里的。
相关话题
帮帮看看这是什么东东
请12月份在常用设备综合讨论版发帖前六的版友前来领奖啦~~
3
冬季中玻璃器皿的日常使用与维护?
4
干燥箱购买时应注意些什么问题?
硅碳棒与电炉丝设备的外形区别
+关注
私聊
happy美丽
第1楼
2011/09/13
生化培养箱应该怎么维护?
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
设备上的“牛皮藓”有哪些好方法去除呢
讨论
2014/02/23
有用洗碗机洗玻璃器皿的吗?
讨论
2023/06/08
【讨论】关于坩埚钳的使用
2009/03/26
紫外分光光度计没有信号输出或负值的解决办法
分享
2021/12/06
X射线衍射XRD工作原理
分享
2018/09/17
实验室使用加压设备时的防火要求
分享
2017/12/25
气质联用仪调谐的故障及排除方法
分享
2019/11/19
我的超旧马弗炉的维修经历
第六届原创
2012/09/26
基于DS18B20的高精度数字温度计
第十七届原创
2024/10/02
没有原理图,如何测出每个模块连接的引脚?
第十七届原创
2024/10/02
【仪器心得】圣帕智造SP1390W2-55L空压机使用心得
第十七届原创
2024/10/02
【仪器心得】依诺泰DLSB-520低温冷却液循环泵使用心得
第十七届原创
2024/10/02
【仪器心得】显微镜下的温度纸贴
第十七届原创
2024/10/01
雷磁ZDJ-5B-Y型自动电位滴定仪
分享
2024/09/30
ZWFR-211卧式恒温摇床
分享
2024/09/30
DHG-9410A型电热鼓风干燥箱
分享
2024/09/30
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
试剂保质期
求助
2024/09/26
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
液相玻璃吸滤头
求助
2024/09/26
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
安捷伦ZORBAX SB-C18柱使用时升压太快怎么解决呢
求助
2024/09/26
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
【系统公告】Vip用户 xnndy 在 重金属及有害元素版 被禁止发帖 7 天
2011/09/13
举报帖子“无线告知设备 无线告知器 无线告知开关”
2011/09/13
结果无需校正,报送结果时可将回收率写在结果旁边。
讨论
2011/09/13
光电倍增管
2011/09/13
请教一个单位
讨论
2011/09/13
谁有直读光谱不确定度评定标准的模板?
求助
2011/09/13
红外碳硫分析仪分析低硫含量不出峰怎么办
求助
2011/09/13
对于植物类样品(蔬菜、水果、大米等),大家都是如何进行前处理的?
原创
2011/09/13
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
