图1 马弗炉加热棒故障的检修
注:其余硅碳棒虽然完好,由于硅碳棒随使用时间增加,其电阻会发生较大的变化,若仅更换折断的硅碳棒,在仪器工作时,其加热功率会出现极大不平衡,导致炉膛温度不均。阿松
第3楼2012/09/26
维修仪器
意丰10kW电炉,控制器型号为KSY-12-16,入线为三相四线,A、B、C三相分别同零线组成回路供3组(3X4=12根)硅碳棒加热,最高使用温度1100 oC,购置日期2001年。
故障描述
故障(3):控制器显示正常,但按下控制器的启动键,无接触器吸合声,无电压电流显示,仪器不热。
故障检修
(1)打开仪器后盖,在按下启动键同时,测定图3中1~2之间的电压,发现电压为220V,表明供电正常;
(2)手动按下接触器顶部的系和部分(即图3中3),马弗炉开始工作,当手松开后,马弗炉加热停止,表明接触器损坏。
(3)关闭电源,确认墙壁控制马弗炉的空开处于开路状态,更换同型号的接触器,按原电路接好,打开马弗炉,电炉回复正常。
图3 马弗炉按启动键不吸合故障的检修
