透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2011/09/15
对电镜本身影响不大,关键是样品杆未归零拔出的样品杆是单倾还是双倾啊,单倾的话,只要Z和X调得不是大的话,影响不大,如果是双倾的话,那就很危险了,很容易废掉双倾的
小M
第2楼2011/09/15
是单倾台如何弥补呢
第3楼2011/09/15
我觉得只要样品杆没事就ok了,不过插样品杆前,记得归零再插进去就行了,以后注意归零再拔就不会出太大问题
penguinle
第4楼2011/09/15
有时候会出现这种问题,既然已经拔出了,样品杆也没有问题,就没有关系了,下次注意。
第5楼2011/09/15
开始看不到光,可能是因为减薄的那个洞比较偏,移不过去
longwood
第6楼2011/09/15
不知道你实际造成的后果是什么,总之有的情况下还是很非常危险的,有以下几种可能,1.啥也没坏2. goniometer坏了3. 样品杆坏了4.真空坏了最危险的是5: 有可能pole piece 碰坏了。这主要发生在pole piece 的 gap 特别小,拔出时的样品台倾转角又特别大。当然很多时候啥问题也没有。有的时候软件出故障了,在样品台无法归零,只能拔出来。但这是迫不得已的情况,且必须及其小心。你换样时物镜电流小,是不是当时的放大倍数非常低?
第7楼2011/09/15
可能出现的问题这么多啊!幸好我们没什么事,运气吧。物镜电流小的时候,放大倍数确实比较低,放大之后就变了。是不是因为低倍模式的时候,物镜电流小,焦距比较大?
蓝莓口香糖
第8楼2011/09/15
倍数小也不至于只有5%的电流吧?难道已经low mag了?
第9楼2011/09/15
开始在找样品时,已经放到很小的倍数,几十倍吧,具体多少没注意,应该是low mag模式了
iangie
第10楼2011/09/17
蓝莓真成神了....:)
