恒流采样器
气体检测
  • GB50325-2010上要求采样时使用恒流采样器,究竟什么叫恒流采样器??是采样过程中流量不变叫恒流,还是加载采样管前后流量不变。
    还有现在恒流采样器的厂家大家给推荐下哪个好?Gilian,北京劳保所研发中心,青岛,恒达,BS哪家用得好?性能好,价钱也公道?
  • bclz1001
    第1楼2011/09/16
    标准没有说明白,我觉得两种理解方法都可以说过去
  • 老兵
    第2楼2011/09/18
    所谓恒流是利用孔板流量计原理 ,使充满管道的流体流经管道内的节流装置来进行采样;恒流不变是相对的,随着采样时间的延长阻力的增加会随之改变;加载采样管前后流量肯定变化,因此采样前还需对采样管的阻力进行检测。哪家好谈不上,对于采样流量是否准确都必须用流量校准装置进行检查,对供货商主要考虑的整机的售后服务质量。
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • tsman
    第3楼2011/09/18
    前段时间 我们单位弄了几台浙江智达的,价格高,操作不方便,要命的是前后送检了2次都不合格。。。
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:友情提醒
  • s20082087
    第5楼2011/09/19
    谢谢了,标准里有说在流量为500时能克服5-10KPa的阻力,所以我认定是加载前后流量不变(变化在5%以内)。
    恒达和BS的已经不是一个人告诉我性能不好了,这两个我先给PASS了!
    bclz1001(bclz1001) 发表:标准没有说明白,我觉得两种理解方法都可以说过去
  • 翠湖园
    第7楼2011/10/16
    价格在其次,主要是售后服务一定要跟上,质量过硬才是硬道理
    tsman(hanchunfeng) 发表:前段时间 我们单位弄了几台浙江智达的,价格高,操作不方便,要命的是前后送检了2次都不合格。。。
  • bubuliang
    第8楼2011/10/21
    GB50325-2006版的就要求用恒流的拉,只是北京劳保所的机器便宜,而且没有更新标准前就买了,都不愿意去买新的!!老生长谈的问题
  • zkzh
    第9楼2012/03/10
    其实很多其他检测采样标准早就有使用恒流采样器的要求. 其他标准中已经很清晰的表达了何为河流采样器,即:采样过程中流量恒定,误差不能超过2%,而采样前后流量误差要求为5% 。
    另外,加载采样管(即加载负载)前后流量是否都变,确实社会中绝大多数的机器都属于变的类型,但不排除有不变的,我们就有不变的,其应用了智能流量测量技术、自动调节采样泵运行的技术,达到始终前后保持设定的流量状态。
    s20082087(s20082087) 发表:GB50325-2010上要求采样时使用恒流采样器,究竟什么叫恒流采样器??是采样过程中流量不变叫恒流,还是加载采样管前后流量不变。
