气体检测
无名
第1楼2009/01/13
看起来除了最低浓度的那个点,其他各点的响应均在5倍左右,是不是楼主混淆了稀释比!另外是不是因为本身实际被污染带入的背景值增加导致A点,第一点测试结果偏离,或者就是弄混了样品浓度!
太白金星
第2楼2009/01/13
从冰箱里拿出配好的乙酰丙酮没有到室温对试验也有一定的影响。
美食城
第3楼2009/01/13
这个反应本来进行的就慢,冬天需要加热。
咸菜妞
第4楼2009/01/13
从冰箱拿出来没到室温是有点影响但不会这么大,冬天室温低,显色时间也要再久一点
第5楼2009/01/13
还有就是你配甲醛原液的时候是不是忘了加吸收液啊
chenliangok
第6楼2009/02/03
从两条曲线看,这次吸光度变小,可能是温度太低或显色时间没到
chemistryren
第7楼2009/02/03
显色时间不够或者显色温度太低.也或者显色剂坏了.也可能是分别用了1厘米和5厘米的比色皿.
celly
第8楼2009/02/05
冰箱里刚拿出来的和室温下的差别还是蛮大的,特别是显色剂,要到室温,不然显色效果不好
