水质检测
水源守护者
第1楼2011/09/17
一般我们定义测定下限为3~5倍检出限。10mm的话灵敏度降低了,检出限数值肯定会变大。具体可以做实验确定,具体方法水和废水第四版前面理论部分有
老兵
第2楼2011/09/17
下限即检出下限(具有定量意义),按制定方法标准的规定它等于检出限的4倍;20MM比色皿的检出下限为0.1mg/L,则10mm比色皿的检出下限为0.2mg/L。
lczhfj
第3楼2012/01/19
检出限为某特定分析方法在给定的置信度 (通常为 95%)内可从样品中检出待测物质的最小浓度。所谓 "检出"是指定性检出,即判定样品中存有浓度高于空白的待测物质。检出限受仪器的灵敏度和稳定性、全程序空白试验值及其波动性的影响。检出下限是在测定误差满足预定要求的前提下,用特定方法能准确地定量测定待测物质的最小浓度或量。区别即是“定性”和“定量”之别。
谁折腾
第4楼2012/01/21
建议还是买20mm的比色皿,以免影响方法的灵敏度,玻璃的还是比较好买的
