气相色谱(GC)
yu_wl
第1楼2011/09/19
不知是手动进样还是自动进样器进样,峰变小多数是进样量变小了。看看进样针是否漏气或进样针中存在气泡、
brainer
第2楼2011/09/19
是顶空进样,就是前面几针都很正常,中间停了一次,又进样就这样了
第3楼2011/09/19
安捷伦7890A顶空进样,接下来就又好了,不知是什么原因
第4楼2011/09/19
是顶空进样,就刚开始的两针,后面就有好了。
symmacros
第5楼2011/09/19
可能是顶空进样过程出现什么问题,例如漏气等。
第6楼2011/09/19
应该问题不大 观察一段 如果常出现 看看进样口的分流是否正常 气路是否有漏气, 进样器载气流量调节的与分流比设置是否合适。
byjlz
第7楼2011/09/20
中间过程出现漏气了,有气泡造成的。
yzguo
第8楼2011/09/20
如果所有的峰同时变小,一般是漏气造成。
活到老,学到老
第9楼2011/09/20
如果都变小,一般情况是漏气!楼主可以看下他们变小的比率,加内标看的是比率好像不是看变大变小,好像就是减小仪器的误差!
第10楼2011/09/20
比率变化不一样,不是经常这样,就是进完一轮样,进下一轮样的前两针偶尔会峰面积变小。
