liufeilzu
第1楼2011/09/21
和接头有关,柱子一般不会漏液
zhaohua8011
第2楼2011/09/21
都有可能的,主要是接头,有人拆了柱头清洗柱筛板就会出问题!
yuzengsheng
第3楼2011/09/21
有可能,但要先检查接头
秦时明月
第4楼2011/09/21
有关系,你柱头堵死了,想不漏都难。
xizhi
第5楼2011/09/21
如果柱压太高,流动相就很难进入,会让柱前头某个地方渗出
johnsonxiao
第6楼2011/09/21
那看你柱子堵不赌咯,如果柱子本身就堵,肯定跟柱子有关了
hanbo1983
第7楼2011/09/21
一般来说,漏液跟接头的关系更大一些,做了这么久的液相,没发现漏液是跟柱子有关的!
tomtao8218
第8楼2011/09/23
主要在接头,刃环可能失效,封不住了。
微小的水滴
第9楼2011/09/23
你把筛板拆下来超一下,筛板下面还有个塑料的小环或者垫片有没有破损,也有可能你的柱压太高,跟柱子关系不大
夕阳
第10楼2011/09/23
很可能有关,漏液一般发生在分析柱的入口处。
