ESI-MS ,无2M+1峰,却有2M峰
液质联用(LCMS)
  • 现在手里一个化合物,以ESI为电离源做质谱,
    结果发现图谱中有[M+H]+峰,但是两个分子和三个分子的只有[2M+H]+ [3M]+,却没有[2M+H]+和[3M+H]+的峰,不知大家有没有遇到过类似的情况?
  • 胜邪
    第1楼2011/09/21
    四极杆,还是tof呢?
    如果是四极杆,那不奇怪的,同位素峰混成一个峰,计算出来差1Da左右,还是经常遇见的。
  • sdnly
    第2楼2011/09/21
    恩,版主说的对。这个对于四级杆很正常。
    胜邪(nankingee) 发表:四极杆,还是tof呢?
  • cuigang20053175
    第3楼2011/09/21
    那如果是tof又是什么情况呢 版主能否解答一下啊
