固体中的硝酸根,亚硝酸根离子检测
离子色谱(IC)
  • 有没有那位大侠做过硝酸根和亚硝酸根的检测?固体样品的检测前处理时怎样的,要注意什么问题呢?
  • 晨曦
    第1楼2011/09/25
    固体样品的前处理方法很多,有:超声波溶解,浸泡,消解等,根据实际样品来选择处理方式。你的样品要测定亚硝酸根,估计可以先尝试浸泡等物理方法,再看看消解吧。
  • zhangxgzsu
    第2楼2011/09/26
    直接用水浸泡超声就好了。注意要沉淀好蛋白,防止堵塞柱子。
  • daydayup118
    第3楼2011/09/26
    现将固体进行粉碎、称量、溶解、沉淀蛋白(以免蛋白进入色谱柱,损坏色谱柱)
  • 七宝
    第4楼2011/09/26
    直接用水浸泡能消解出样品里的硝酸根离子吗?我们的样品大多数是塑胶等材质的。
  • 雨夜孤影
    第5楼2011/09/26
    这有个标准,里面说的好呢详细,可以作为一个参考!
