离子色谱(IC)
daydayup118
第1楼2011/09/26
更换一下色谱柱筛板吧
晨曦
第2楼2011/09/26
色谱柱有些损耗是没有办法修复的,如果是色谱柱使用时间过长,导致柱压升高,可以更换柱塞板再看看情况,如果一直使用保护柱,那么这种压力的变化很难在保证柱效的情况下再生的。此外,色谱柱算是一种耗材,不能指望它有其他硬件那样的使用寿命。关于色谱柱的维护保养,除了对样品进行必要的前处理之外,还需要保证色谱柱内不能因长时间不适用而滋生微生物,即使不适用色谱柱,也应用流动相跑跑柱子。平时长期不用,最好放置在4℃的环境下保存。不太建议一次性购买很多色谱柱备用,除非每根色谱柱都要使用。
雨夜孤影
第3楼2011/09/26
主要还是我们平时在做样的时候,注意一下前处理,如果前处理做的很好了,那么后面的影响就减少了。最好是越简单的组分/越低的浓度进色谱柱越好!
ydych
第4楼2011/09/29
流动相一定要经0.45μm滤膜过滤,样品也是一样。若柱子使用久了柱压高也只能更换,正如二楼说的一样。
