紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2011/09/27
纵坐标是反射率?请他们给你做个仪器附带的硫酸钡白板反射率曲线看看,如果也是这样,那是仪器状态或操作有问题。
mengzhaocheng
第2楼2011/09/27
这个仪器坏的真麻烦,最关键的紫外区域没法测试。
ldgfive
第3楼2011/10/10
一个可能是换灯是出现的大概在360nm另一个可能是换上、滤色片时产生的,大概是390nm你测试一下普通样品,看看有没有同样的问题,如果有,就应该是仪器问题了
