附件:
zhaohua8011
第1楼2011/09/27
自动进样器没有打开吧,若打开请关机重新启动或进样器复位试一试!
32862500
第2楼2011/09/27
电源关闭,重新吧针归位…… 如果不行就要换零件了
liufeilzu
第3楼2011/09/28
进样器应该是开了,这个错误还没遇到过看看进样针吧
liuquan2008
第4楼2011/09/28
你们说过的我都试过啦 没用啊 还是一台刚装的新仪器 等待高手提点其它的 建议
老多_小多
第5楼2011/09/28
看提示应该是进样品器的计量泵出错了,看看是否接触不好,否则就叫电工给你测下
第6楼2011/10/04
今天工程师来拉 换了一个六通阀转子暂时OK
2011xiaolong
第7楼2011/10/18
关机重新启动或进样器复位试一试
