liufeilzu
第1楼2011/09/28
不知道你什么柱,不知道型号,更不知道你流动相,所以压力大小最好和自己以前的实验作比较一般的情况小至少有1200psi以上吧。
zhaohua8011
第2楼2011/09/28
做正相的话是有可能的!
suiniubei
第3楼2011/09/29
压力比较低,400PSI~~27.6Bar
ming2016
第4楼2011/09/29
得看是什么柱子,不过压力有点低
xulinshou9742
第5楼2011/10/16
不知道你色谱柱的长度,这个很关键,还和所用流动相粘度有关,例如我用的一支色谱柱,SB-C8,长250mm,用了半年,压力一直平稳,乙腈48bar,甲醇80bar,10%乙腈(1L含有2mL磷酸)140bar,80%甲醇水溶液165bar。一般色谱柱都可以耐400bar的压力。
1818
第6楼2011/10/17
看你用的是什么流动相,如果是乙腈或是高浓度的乙腈则算正常。如果是其它的则很可能是单向阀堵了
xiaowang268
第7楼2011/11/07
有点小啊、
redrumcha
第8楼2011/11/07
要看色谱柱,流动相,感觉有点低
第9楼2011/11/07
关键看使用的流动体系!
tangtang
第10楼2011/11/07
色谱柱、流动相、流速、柱温都有关系。
