原子吸收光谱性能
综合仪器采购
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
容百川 2011/10/20
衡量一台[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]性能比较复杂。 表观上,性能指标有: 分辨率=2或3倍零噪声; 量程范围能力; 稳定性(零点漂移、漂移量程); 抗交叉干扰能力; 其它性能如,线性、精密度,数据处理性能,通讯等集成性能等。 内在评价[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]指标更多。
  • 金水楼台先得月
    第1楼2011/09/29
    分辨率:指色散元件将波长相近的两条谱线分开的能力...信噪比:特征发射信号与背景发射信号之比。
  • 被追杀的狼
    第2楼2011/09/29
    不止这两个吧
  • 疯子
    第3楼2011/09/30
    貌似国产的都可以用,所以你看价格吧。
  • qlmkk
    第4楼2011/09/30
    不管国产的,还是进口的,仪器好用、耐用,才是硬道理。其余都是浮云。。。。。。
  • yzguo
    第5楼2011/09/30
    稳定性也很重要。
  • 小H
    第6楼2011/09/30
    购置大型仪器还要考虑他的售后
  • arvid2007
    第7楼2011/10/03
    还有灵敏度,检出限
    售后服务也要考虑
  • 容百川
    第8楼2011/10/20
    衡量一台原子吸收光谱性能比较复杂。
    表观上,性能指标有:
    分辨率=2或3倍零噪声;
    量程范围能力;
    稳定性(零点漂移、漂移量程);
    抗交叉干扰能力;
    内在评价原子吸收光谱指标更多。
  • 红土泥人
    第9楼2011/10/20
    买仪器的时候千万不要被销售人带入各项参数解读的胡同里,因为参数不是单独来解读的,就像电脑一样,CPU也许你用的i7的,但是内存只有1G,还用的256M显存的集成显卡,整机性能肯定不如i5+2G内存+1G显存的独立显卡好。其实作为使用者,了解参数是有必要的,但不能光看参数,而要看整体表现。说白了,买电脑的时候,你可以运行大型游戏或者大型软件来测试电脑的整体表现,而买仪器的时候,你要看仪器的准确性、稳定性、售后服务这些技术条件,当然还有就是价格了
