ICP-MS
阶前尘
第1楼2011/09/29
是不是你的样品出现问题了?如果重现性不好,可以试一试加内标,看看内标的重现性如何
gghu
第2楼2011/10/03
样品中的As含量是多少?保存条件如何(包括容器和环境)?标准溶液有效性验证过吗?是环境样品的话,应当使用碰撞池的。建议可以尝试在样品中加As标进行回收确认。
金水楼台先得月
第3楼2011/10/04
环境样品为什么就要用碰撞池的?
古道西风瘦马
第4楼2011/10/04
介质里面有HCl么?
bkcel
第5楼2011/10/06
有没有重新配置新鲜的标准溶液,你的样品是测试一个星期前的保留下来的溶液吗,溶液的话结果是会变小的。应重新消解样品来测试。应考虑干扰如ArCl.
