有没有用液质测试BPA的?
液质联用(LCMS)
  • 有没有哪位老大用LC-MS-MS测试双酚A BPA的?我发现LC-MS-MS测试结果与HPLC的测试结果相差了5倍!现在都不知道该怎样取舍数据了!
  • 七宝
    第2楼2011/09/30
    HPLC的数据大5倍,是同一个萃取溶液
  • mythqinghe
    第3楼2011/10/04
    液相测定值偏大,可能会是没有分开的杂质干扰的。
    因为液相靠吸收来定量的,所以其他物质的吸收会干扰结果。
    建议采取液质的结果,但是液质存在基质效应的问题,建议采用基质提取液来配标
    准。
    也就是:采用基质标准重新利用液质定量,会比较准确。
  • 该帖子已被版主-Longer加2积分,加2经验;加分理由:谢谢分享
  • 小猪飞飞
    第4楼2011/10/09
    楼主可以讲下具体的计算过程,如楼上版友所述,存在基质效应以及回收率的问题。此外,楼主空白响应如何?
