netsking
第4楼2011/10/03
用过AB 4000 trap, 性能重现性好, 就是有时会需要重新Reset, 原因不明.
软件支持LC的功能不是很多,如果想在UFLC中加入PDA检测器, 就很麻烦.
软件中可以自建Database的功能不是很好用. 加入数据时, 会常无缘无故地关闭, 需要重新打开.
另外,用气量大, 不过用的N2发生器还好吧.
Shimadzu的LCMS2020,不知道是不是LCMSSolution软件有问题, 经常会在跑Sequence时, 出现自动停机现象,信息显示说是有另一用户在使用.以前想是机子有毒,有防病毒软件等引起的冲突. 可重新装机后, 机子成为专用的, 不上网,也没有防病毒软件.可问题也还是不能解决.Shimadzu的工程师也没法.
它的高浓度自防护功能即是它的长处也是它的短处, 限制了样品浓度.一般来说, MSD应该可以处理高浓度样品, 可这台就不行.
用气量也不小. 貌似皮实的东东, 可也很娇气. 给气稍不足一点就会坏.
也不知道Shimadzu的LCMS-8030怎么样?
