实验室建设
水星
第1楼2011/10/03
看来我们连基本要求都打不到 哦
xiaowang268
第2楼2011/10/09
这个也只有在检查是凑活做到吧
=牛牛=
第3楼2011/10/10
这个是专业要求 不是领导要求 领导要求很简单就一条:能干活
活到老,学到老
第5楼2011/10/14
我们是可以干活就可以哦,呵呵
yuduoling
第6楼2011/10/23
一般可以根据 设计文件进行验收
第7楼2011/11/05
我们也是,只要能满足实验要求,其他的能省则省
zj2635
第8楼2011/11/06
我觉得LZ提出的“验收”要求中有相当部分应该算是“设计”要求,如果木已成舟,想达到要求也不可能了。所以,我们既重视验收,也不轻视设计,例如,最近我看到一个实验室的高压气瓶柜靠近西面的窗户,这就是明显的不合理,为了防止阳光照射产生的“高温”,还要增加许多附属的措施。我个人理解,实验室的设计和验收可以本着“安全、适用、合理、美观”的原则。
委员长
第9楼2011/11/06
最近在跟一个新的实验室,但是所有的装修跟管道气路,电路,通风,空调等都是自己设计在弄的,验收的话,不会自己给自己阻力吧。
小虾米
第10楼2011/11/10
那是实话!!
