原子荧光光谱(AFS)
aoc99
第1楼2006/03/08
泵得转向对伐?泵松紧调节过了没有?水封里面得积水是泵无法吸干得,因为比吸管液面要低阿,是不是其他原因?
caihongxian
第2楼2006/03/08
工作时,载流管和还原剂都往外吹气!!!水封下降!!!求助.
庸人
第3楼2006/03/08
有可能是气液分离装置(仪器里面的那个)通往原子化器的管路堵了!建议拆下来看看!
第4楼2006/03/08
泵管没压紧吧!
第5楼2006/03/08
泵的松紧已调好(不冒气泡为好).泵的转向逆时针.对吗?我正等着处理问题呢?
第6楼2006/03/08
请教如何拆!!!!
第7楼2006/03/08
看看管路的连接是否正确,要保证泵在转动的时候是在进样而不是往外面排,是不是管子放反了(要注意上下)。
第8楼2006/03/08
你把仪器打开(气液分离装置外面那个小门),里面的结构很简单的,大胆的拆就是,小管子就把那些螺丝状的东西拧下来,大管子直接扯下来就行!呵呵,也不要太粗暴!
第9楼2006/03/08
反应器里面四个通道有白色晶体,一级气液分离器壁上有白色晶体.
第10楼2006/03/08
有这多白色那二级气液分离器极有可能堵了,你还是看看二级气液分离器吧(里面的那个),不知你用的是什么型号!
