气体检测
翠湖园
第1楼2011/10/14
无氨水一般都是自己使用超纯水机制的,经蒸馏一次最好。
coffee8
第2楼2011/10/14
我们用超纯水机制的没有问题
老兵
第3楼2011/10/15
懒得制,可以买依云矿泉水、乐百氏和哇哈哈的纯净水代替。
第4楼2011/10/16
纯净水是否可靠要化验一下为宜
第5楼2011/10/17
空白是最好的检验,根据经验只要不超过0.025Abs问题都不大(有的可低至0.01),不信你试试有的纯净水,比你采用高锰酸盐法制的无氨水空白还低。
hza123
第6楼2011/12/10
用哇哈哈纯净水方便多了。
tangtang
第7楼2011/12/10
无氨水都是自己临用前蒸馏的。
fly00
第8楼2012/02/13
测定空气中的氨时,要求使用无氨水,用超纯水机制备的超纯水,没有问题么?
幺幺的幺蛾子
第9楼2022/12/30
我们实验中涉及到无还原性物质水,无氨水,无二氧化碳水,我们都用的纯水机自制的一级水,在方法验证时空白值符合标准要求,并低于检出限,就相当于验证过程了。
检测老菜鸟
第10楼2023/01/12
纯水机制备的一级水,如果仪器自带的显示值是一级水指标,一般情况下是没有问题的。如果是做科研,重蒸一下最好,如果是平时做实验,那就没必要了,检测空白合格就直接用就行了。如果没有纯水机,一个是可以用自来水,一个是可以用标准上无氨水的制备方法进行。
