假如石墨炉可以同时分析固定污染源和环境空气中的铅,可能吗?
  • 名字长了容易引起注意
    2015/06/29
气体检测
  • 目前做了个实验,
    石墨炉用1000bbp做标准分析,标准曲线R值0.9989
    最高浓度点吸光度0.498
    我是否可以把固定污染源的废气中的铅样品和环境空气中的铅样品同时分析?
    因为基本上涵盖两个样品的浓度范围了
    塞曼三磁场塞曼二磁场
    测试浓度吸光度测试浓度吸光度测试浓度吸光度
    校准点12000.102校准点11000.073校准点11000.197
    校准点24000.192校准点22000.135校准点22000.326
    校准点36000.278校准点33000.193校准点33000.436
    校准点48000.387校准点44000.261校准点44000.542
    校准点510000.498校准点55000.344校准点55000.632
    Y=0.0005X-0.0007 R=0.9989Y=0.0025+0.00066X R=0.9984Y=0.0503+0.00122X R=0.9914
    样品一333.6315.6335.7
    样品二242.5195.6216.1
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加5积分,加2经验;加分理由:主题奖励
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2015/06/30
    @xuezi6473 @fengdaox @zmxorhhxa @changyingm @老兵 @谁折腾 @hza123
  • fengdaox
    第2楼2015/06/30
    没做过,帮不上
    gzlk650发表:@xuezi6473 @fengdaox @zmxorhhxa @changyingm @老兵 @谁折腾 @hza123
  • wfuse001
    第3楼2015/06/30
    石墨炉能做1000ppb???你用什么牌子的仪器?
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:讨论参与
  • wfuse001
    第4楼2015/06/30
    反正我们用的进口仪器,耶拿和PE的石墨炉,没有那个做铅可以做到50ppb以上的。
  • xuezi6473
    第5楼2015/06/30
    没做过,不过有些担心,是否会有记忆效应的影响。
  • 老兵
    第6楼2015/06/30
    可以的,如果固定污染源的废气中的铅浓度超校准曲线的上限,还可以通过稀释后测定。只是石墨炉用1000bbp做标准不大可能吧?
  • 名字长了容易引起注意
    第7楼2015/07/01
    楼上各位都没有尝试过塞曼3磁场么?
  • 名字长了容易引起注意
    第8楼2015/07/01
    耶拿650p
    wfuse001(wfuse001) 发表:石墨炉能做1000ppb???你用什么牌子的仪器?
  • 名字长了容易引起注意
    第9楼2015/07/01
    数据上传了,兵哥给看下
    老兵(wangliqian) 发表:可以的,如果固定污染源的废气中的铅浓度超校准曲线的上限,还可以通过稀释后测定。只是石墨炉用1000bbp做标准不大可能吧?
  • 老兵
    第10楼2015/07/01
    Y=0.0005X-0.0007 R=0.9989的曲线貌似是能做空气和固定源废气,不过塞曼二磁场的检出限更低。
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表: 数据上传了,兵哥给看下
  • 该帖子已被版主-tjssg加2积分,加2经验;加分理由:讨论
