实验室管理/LIMS
dahua1981
第1楼2011/10/17
不用铬酸用有机溶剂清洗后在用超纯水清洗
七宝
第2楼2011/10/17
配置标液的就算了吧,用一次性的。用完就扔了
活到老,学到老
第3楼2011/10/17
一般是超声波超的。。。
yyronghua
第4楼2011/10/17
用稀釋的酸浸泡
东北生长的苹果
第5楼2011/10/17
这样太奢侈了吧,呵呵,对于条件比较落后的实验室不行啊。
第6楼2011/10/17
我们的容量瓶如果不是很脏的话,就是用洗衣粉溶液充满瓶内,泡一宿后,第二天冲净后再用去离子水冲净。如果很脏的话,基本就在酸桶里浸泡了。
委员长
第7楼2011/10/17
配置标准溶液的基本上都是用新的容量瓶,因为容量瓶的消耗量还是不小的,都是玻璃的容易碎,尤其是用超声来清洗。
zihan_love
第8楼2011/10/18
用稀酸泡,一般配标准溶液的容量瓶用新一点的,干净一点的。
cuishuanghua
第9楼2011/10/18
过来学习一下,我们的只是用纯水冲洗几遍就OK了!
gszhouyw
第10楼2011/10/18
先超声波清洗,再用稀釋的酸浸泡过夜后,超纯水冲洗几遍即可
