求恒温水浴锅保养和维护的具体方法
  • 被追杀的狼
    2011/10/17
综合仪器采购
  • 我们买了个恒温水浴锅半年多,可是实际的实际温度达不到设定温度导致有很多实验都结果都是不太理想,可能是用的人太多,频率太大,想这种情况大家是怎么维护和保养的,也说说你们的使用情况,是不是也有和我一样。
  • 小H
    第1楼2011/10/17
    通常我们使用水浴锅是以放在水浴锅中的校准过的温度计为准!
  • rzxjz
    第2楼2011/10/17
    从用的经验看水浴锅的面积越大,越不容易稳定在设定的温度的,一般都有上下2-3度的波动的,是因为温度波动导致实验结果不理想的?
    被追杀的狼(angellovers) 发表:我们买了个恒温水浴锅半年多,可是实际的实际温度达不到设定温度导致有很多实验都结果都是不太理想,可能是用的人太多,频率太大,想这种情况大家是怎么维护和保养的,也说说你们的使用情况,是不是也有和我一样。
  • xxmtf
    第3楼2011/10/17
    其实你可以拿校正过的温度计去校正恒温水浴锅的温度,然后再按校正后的温度去设定做实验,至于保养的话就是水要经常换,保持加热电阻和感温棒没有附着杂物。同时要保证水位防止水位低于加热电阻,否则可能会烧坏设备
  • sunjun0620
    第4楼2011/10/17
    电热恒温水浴锅维护保养:
    1.水箱应放在固定的平台上,仪器所接电源电压应为220V,电源插座应采用三孔插座,并必须安装地线。
    2.加水之前切物接通电源,而且在使用过程中,水位必须高于隔板,切勿无水或水位低于隔板加热,否则会损坏加热管。
    3.注水时不可将水流入控制箱内,以防发生触电,使用后箱内水应及时放净,并擦拭干净,保持清洁以利延长使用寿命。
    4.最好用纯净水,以避免产生水垢。
  • dahua1981
    第5楼2011/10/17
    通常就是换水别的就没有了
  • 被追杀的狼
    第6楼2011/10/18
    有的水浴锅是加不到使用的温度 就算加到了 很快就降温了 这个多结果有很大的影响
    小H(kinddy1289) 发表:通常我们使用水浴锅是以放在水浴锅中的校准过的温度计为准!
  • 被追杀的狼
    第7楼2011/10/18
    是的 温度波动会对实验结果有影响 往往达不到要求的温度
    rzxjz(rzxjz) 发表:从用的经验看水浴锅的面积越大,越不容易稳定在设定的温度的,一般都有上下2-3度的波动的,是因为温度波动导致实验结果不理想的?
  • 被追杀的狼
    第8楼2011/10/18
    这个水浴锅的上限温度一般都是一百度 没有办法往上设置了 降温一两度水就不翻腾了
    xxmtf(xxmtf) 发表:其实你可以拿校正过的温度计去校正恒温水浴锅的温度,然后再按校正后的温度去设定做实验,至于保养的话就是水要经常换,保持加热电阻和感温棒没有附着杂物。同时要保证水位防止水位低于加热电阻,否则可能会烧坏设备
