气质联用(GCMS)
七宝
第1楼2011/10/17
如果切口不平整有可能出现你说的情况
活到老,学到老
第2楼2011/10/17
切口不平怎么就可能造成堵塞呢
alex-sun
第3楼2011/10/17
柱头留的太长,结果在装进样口(或其他)的时候,柱子断在里面,就会造成柱子堵塞。
弗雷德
第4楼2011/10/17
切割时,有碎屑掉入柱子里面,可能形成堵塞。
symmacros
第5楼2011/10/17
正确切割和使用合适的工具,切割色谱柱一般不会造成色谱柱的堵塞的。
zhdy1111
第6楼2011/10/17
色谱柱切好后,在放大镜或在灯光下看看有没有切平和是否堵塞,没切平或堵塞了得重切。
小W
第7楼2011/10/17
那个一般不会睹,只是在测试的时候这一块有影响,比如严重的出峰不正常
第8楼2011/10/17
这个确实是问题,我以前就遇到过。在柱头堵塞,而且不好弄出来。
第9楼2011/10/17
的确会有这个现象
第10楼2011/10/17
请问下放大镜是自己买还是仪器自带配制的
