ICP光谱
lilongfei14
第1楼2011/10/18
谱图传上来看看!会不会是因为含量太低的原因导致的
小鬼当家
第2楼2011/10/18
搂主选择的是哪条线?Hg容易残留,试试用稀硝酸冲洗几分钟
maozuqing814
第3楼2011/10/18
2100太老了吧,你仪器的锰1.0强度还有多大?谱线是哪条?图谱怎么样?注意汞的残留。
Fe
第4楼2011/10/18
你这个标准曲线配置这么低的浓度啊,限制那么高这样配置很多时候Ba会超过线性范围的,Hg的记忆效应很强,我遇到一般是片高的,我的QC是1PPM的标液(Hg为0.5PPM)
jack0524
第5楼2011/10/19
我们用锰1.0来校准矩管和观测位置的强度读数都还可以的饿 ,一般都能达到350万左右
第6楼2011/10/19
当然选择1PPM的做QC 那样相对偏差可能会小很多 ,但是我们做的是美泰的标准 限制是10个PPM 所以换算成测试溶液浓度就相当于0.02PPM 所以我们只能选择尽可能小的0.1PPM 的做QC.
mattzhang
第7楼2011/10/19
看一下回測的譜圖, 是不是積分沒有積全. 汞是会不稳定.
ganli2007
第8楼2011/10/26
你的图谱积分位还没有选好,右侧基线不平,还有浓度太低了,汞的强度也小,很难做到每次都能读回来.
砂锅粥
第9楼2011/10/27
右边那个绿色十字应该往中间移吧,那样有一部分是负的。
弗雷德
第10楼2011/10/27
2100的仪器 ,1ppm的Mn强度是350万?我们7300的才100万左右。没搞错吧?
