直读光谱
byjlz
第1楼2011/10/20
一般的情况下,同种产品的软件一般可以,但是都有升级和兼容的说明
chemchenxj
第2楼2011/10/20
一般不可以的,因为你的分析程序、通道配置什么的 与别人的就不一样啊不过同一款型号的仪器,软件的主程序是通用的,如果不嫌麻烦的话,重新配置一下参数也许可以
wccd
第3楼2011/10/20
同一厂家,同一系列(同型号系列)的同功能产品,其产品的软件是可同通用的,只是版本不同导致个别功能无法实现。
&超&
第4楼2011/10/21
序列号是不一样的,你的每台仪器软件都有对应的光盘,通用的话会出错。
