tutm 2011/10/24
买了个海洋的浸入式光纤探头,接在光谱仪上做紫外可见光谱,号称可以用在200度溶液中,结果在90度溶液中用了半小时,溶液就进入探头的透镜里去了。返回美国修了2个月,拿来90度下用了大约4-5小时,溶液又进去了,现在只能不用了。
zwyu 2011/10/24
溶液有腐蚀性?不应该啊。 [quote]原文由 [b]tutm(tutm)[/b] 发表: 买了个海洋的浸入式光纤探头,接在光谱仪上做紫外可见光谱,号称可以用在200度溶液中,结果在90度溶液中用了半小时,溶液就进入探头的透镜里去了。返回美国修了2个月,拿来90度下用了大约4-5小时,溶液又进去了,现在只能不用了。[/quote]
silver_carp 2011/10/24
[quote]原文由 [b]tutm(tutm)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]zwyu(zwyu)[/b] 发表: 溶液有腐蚀性?不应该啊。 [quote]原文由 [b]tutm(tutm)[/b] 发表: 买了个海洋的浸入式光纤探头,接在光谱仪上做紫外可见光谱,号称可以用在200度溶液中,结果在90度溶液中用了半小时,溶液就进入探头的透镜里去了。返回美国修了2个月,拿来90度下用了大约4-5小时,溶液又进去了,现在只能不用了。[/quote][/quote] 没有啊,低含量食用染料的水溶液,含纯碱,pH 10左右。那个探头可标称是耐腐蚀的,类似PEEK材料包覆的。30度以下使用了不少时间,没有任何溶液渗入啊;可一加热很快就完了。[/quote] 应该是透镜和PEEK材料之间受热脱胶了,可以配一个哈氏合金的探头。
wsy18 2011/10/25
与他们的应用工程师交流过吗?指标应该不会虚标的。
金水楼台先得月 2011/10/25
激光熔样系统还是不错的 其他的没用,预计今后可能会引进。 比如紫外可见。
