xizhi
第1楼2011/10/29
其实楼主的方法是可以用的,但毕竟倒冲柱子会降低使用寿命(改变柱内填料结构),只是在万不得已的情况下用
liufeilzu
第2楼2011/10/29
检查一下机子,很多色谱柱子前面有一个过滤头
cai100
第3楼2011/10/29
请问 有没有人自己拆柱子,然后清洗筛板的?除了反冲,还有没有很好的办法?
菜头
第4楼2011/10/29
楼主用什么过滤的呀?过滤了还是浑浊的
xuhua987
第5楼2011/10/30
我比较习惯“正向使用反向清洗”(柱两端筛板孔径一致)。详询“倒冲柱子会降低使用寿命(改变柱内填料结构)”原理,谢谢!
第6楼2011/10/30
0.22 的有机滤膜 过滤的,而且不是只有我一间厂过滤后是浑浊的,中药本来就比较脏
yuhou_xiexie
第7楼2011/10/30
自己拆柱子很简单的,拆的多了,你会发现,柱压高的问题很大比例出在晒板上,柱头污染的话,需要把那块挖去,重新填平就可以了。
第8楼2011/10/30
很支持这个说法。推荐的做法是,尽量用一个方向,没办法了,倒过来冲完后,就一直倒着用。
linliu5795
第9楼2011/10/31
问下:正向用30%甲醇冲洗的色谱柱的压力与反向冲30%甲醇压力相差大吗
picard
第10楼2011/10/31
现在的柱子没那么娇气的,反冲用用没问题的
