氘灯点不亮
  • z412710502
    2011/10/28
  • 安捷伦仪器,新换氘灯,才两个月,开始点不亮,要重复N次才能点亮,请教主要是什么原因。
  • chen0365
    第1楼2011/10/29
    提供一下配置的参数?空冷风扇是否运转?
  • liufeilzu
    第2楼2011/10/29
    waters遇见过一次,更换点灯板,不能提供辉光前高压
  • liuquan2008
    第3楼2011/10/29
    我上次也遇到在个问题 灯也可能是有问题的 也是新灯后来找800换了一个灯
  • 夕阳
    第4楼2011/10/30
    (1)氘灯本身质量问题,可将这只灯换在其他仪器上做排除法实验。
    (2)如果上述实验证明氘灯是良好的,那最大的可能是氘灯电路控制单元有问题。
    (3)如果楼主是中国北部城市的话,有可能是环境温度太低的缘故;这与日光灯在寒冷的环境中不易起辉是一个道理。
    z412710502(z412710502) 发表:安捷伦仪器,新换氘灯,才两个月,开始点不亮,要重复N次才能点亮,请教主要是什么原因。
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • xxmtf
    第5楼2011/11/01
    做下氘灯能力测试我的设备是安捷伦1200的
    流通池用纯水冲洗半小时然后氘灯预热十五分钟在工作站中(模块测试-氘灯强度测试-按开始)就会有一份测试报告出来,里面有氘灯测得的能量以及最低能量值,如果能量测试通过则氘灯正常,若没有通过则需进一步测试(也有可能是流通池脏了)
    用60度纯水冲洗流通池45min,在用异丙醇(色谱纯甲醇也可)冲洗半小时,然后用纯水冲洗30min,氘灯点亮15min,做能量测试,若测试结果通过则是流通池污染所致,氘灯正常。若测试失败则氘灯有问题
    具体做法可以询问安捷伦客服。
    有一点要注意,你的主子能否接触水,要是不能的话用水冲洗时要把主子取下来,否则主子就报废了
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • 夕阳
    第6楼2011/11/02
    楼主提出的问题是氘灯不易起辉的问题;而楼上给出的是氘灯能量不足的判断方法;南辕北辙啦!
    xxmtf(xxmtf) 发表:做下氘灯能力测试我的设备是安捷伦1200的
    具体做法可以询问安捷伦客服。
  • xxmtf
    第7楼2011/11/02
    [div][/div]
    之前我用的一个氘灯也是不易起辉,到后面根本就点不着了,没法只好重新买了一个,上面的哪些测试是买过之后做的,谢谢夕阳指出,学习了
  • z412710502
    第8楼2011/11/11
    一楼的说的有点专业了,我刚入门的,还没那么深入,不是很了解。谢谢大家的意见跟建议。恩,是的,有时点两次就能点亮的,有时就需要很多次。换到另一台仪器基本不会出现这个问题,应该不是灯的问题吧
  • suiniubei
    第9楼2011/11/12
    可能是氘灯电源板供电不正常所致。建议让专业的工程师检查电压。
