yu3226033
第3楼2011/11/12
http://www.sina.com.cn 2011年11月12日 04:11 新京报微博
本报讯 (记者吴鹏)现行国标中,速冻食品的“金黄色葡萄球菌”不得检出,但在正征求意见的准“新国标”里,却规定了可以检出的限量值。面对社会对食品安全国家标准再遇“降低门”的质疑,卫生部昨日回应,这是误读。
准“新国标”放行金黄色葡萄球菌
近段时间,包括思念、三全等知名速冻食品品牌,都在“金黄色葡萄球菌”上中招,遭遇下架。卫生部专家解释说,金黄色葡萄球菌广泛分布在大气、土壤中,对热敏感,加热80℃,30分钟可被杀灭,通常大于105菌落数/克时可产生致病性肠毒素,常规烹饪等处理方式不能破坏肠毒素,引起食物中毒。
但是在之前思念品牌曾被查出“金黄色葡萄球菌”不合格后,媒体报道称,思念方面曾表示,“金黄色葡萄球菌”在目前正在公示的新国标中,允许存在一定量。此番表态,也引起了社会对准“新国标”降低标准的质疑。
记者查阅发现,现行国标中,不允许在速冻食品中检出“金黄色葡萄球菌”,但是正在征求意见的准“新国标”里,只要符合限量值即为合格。
“新标准要求降低”是误读
卫生部解释称,现行标准规定金黄色葡萄球菌等致病菌不得检出,是微生物定性检测方法,采用一个样品检测来判定产品微生物污染情况。
“这种采样方案和限量规定不能真实反映产品微生物污染状况,与国际上食品中微生物控制和管理方式有明显差距。”有关专家解释说。
于是,在征求意见的准新标准中,采用了国际食品微生物标准委员会(简称ICMSF)的“三级采样”方案,用多个样品定量检测结果进行综合判定。
卫生部说,准“新国标”限量指标与ICMSF基本一致,更加符合国际食品微生物采样检测要求,是科学合理的。“有关新标准比老标准要求低是误读”。
根据卫生部网站的通告,11月10日,卫生部已经完成了该标准的征求意见工作。
【“三级采样”】
ICMSF将金黄色葡萄球菌归类为一般性危害致病菌,采用三级采样方案,具体是:采样数量通常在5-60个之间,在同一批次样品中,全部样品检验值,要小于或等于可接受水平限量值。
一定数量样品的检验值,在可接受水平值和最高安全限量值之间。不允许有样品检验值大于最高安全限量值。也不可以一个样品检验结果判定该批产品是否合格。
elliotlee
第8楼2011/12/05
金黄色葡萄球菌目前使用最多的是常规培养基检测方法,包括MPN和BP平板法。有一些商品化试剂供应商能够提供更加便捷的方法--测试片方法,如3M公司、绿洲生化、日水、北京路桥。其原理都是基于培养基方法,成分也大同小异。但可以有效的将培养基的准备过程简化,大大提高检测效率,同时操作步骤的减少,也意味着出错的风险降低。
至于限量,其实金葡菌本身并不致病,致病的是其代谢产物肠毒素,只有在菌浓度达到一定后,才有利于肠毒素的产生。金葡菌在人的体表很多地方都有,比如伤口,头皮,手部等,故不必太过紧张。当然,更加严格的生产条件和卫生条件,能够生产出来更加洁净的食品,这应该是企业自身的追求。而不能过度依赖外界的约束。
