天平
tangtang
第1楼2011/11/16
对照品一瓶只有10mg,浓度是1mg/ml,就是说一瓶10ml?然后每次称10mg,是称液体10mg?用微量进样器,减量法。
nzclz
第2楼2011/11/16
配制后的对照溶液浓度是1mg/ml,用10ml瓶称需要称10mg,而一瓶标准品的装量大约只有10mg左右
luoqinliang
第3楼2011/11/17
个人认为楼主的称量没有问题,微量进样器的方法对重量行不通。
沐浴晨光
第4楼2011/11/18
是啊 我们称的时候也同楼主那样! 不过梅特勒 有更好的解决方案 呵呵 不过感觉没有必要 !
第5楼2011/11/19
梅特勒有什么更好的解决方案?可以说一下吗?
sunjun0620
第6楼2011/11/19
我们的称量方法与楼主一样,不知道梅特勒有什么好方法?
八毛的老公
第7楼2011/11/25
我和楼主的方法是一样的,提前加一点溶剂,阻止标准品挥发。梅特勒的工程师是不是卖它那个可以放置量瓶的工具啊?
第8楼2011/11/25
我们化验室需要称一个液体标准品还是有点糊涂了,到底是称液体还是固体?
喝一碗凉茶
第9楼2011/11/30
用移液枪来移不行吗?非得称?
syyyl
第10楼2012/02/22
称量没有问题
