水质检测
zmxorhhxa
第1楼2011/11/25
换过硫酸钾和氢氧化钠。。。
东北生长的苹果
第2楼2011/11/25
空白有点大呀,不过我这个月的空白也是0.408 0.010,应该还是过硫酸钾的问题,我没有提纯。
马踏飞燕
第3楼2011/11/26
楼主的标准是不是有点老啊,我们现在用的GBT 2441.1-2008 尿素的测定方法 第1部分:总氮含量的测定。
gloom
第4楼2011/11/26
你的过硫酸钾试剂不好,换一家上海生产的过硫酸钾,好像论坛里有介绍。
qqmomi
第5楼2011/11/26
1、换一下纯水,包括实验用水和试剂配制用水2、过硫酸钾,很关键,我们一直在用上海引发剂出产的过硫酸钾,配合着上海国药出产的氢氧化钠,而且,配制时,一定要分开溶解,氢氧化钠溶液冷却后再混合3、可以联系厂家检测一下分光光度计4、消解温度、时间,一定要遵循国标要求我能想到的就这些因素了,我们用的也是这版国标,一般的吸光度A275-2*A220也就在0.020-0.040之间
ds000824
第6楼2011/11/28
谢谢大家帮助
老兵
第7楼2011/11/29
国标GB11894-89 是现行有效的,适用于水和废水中总氮的检测。
第8楼2011/11/29
5楼所言极是。过硫酸钾试剂还有上海爱建固德的也不错。
第9楼2011/11/29
哦,只要现行有效就OK。
abu80
第10楼2011/11/30
天呐,22nm的吸光度都是2点多,还能用吗?
