安捷伦气相色谱1790,N2000色谱工作站,无论是进液体样还是气体样,峰很大的时候都会出现多个分不开的峰?
其他仪器综合讨论
  • 安捷伦气相色谱1790,N2000色谱工作站,现在无论是进液体样还是气体样,峰很大的时候都会出现多个分不开的峰,两个或者是三个.很急,请各位专家赐教,感激不尽1!!!!!!!!
  • rfu
    第1楼2006/03/19
    这不一定是色谱工作站的问题,是你的色谱柱分离能差,或者是进样量太大的毛病,试验一下,进少量样品.
  • dszha
    第2楼2006/03/19
    同意,这与工作站关系不大
  • shiling
    第3楼2006/03/20
    我注入单一组分,可还是一样,现在确定不是工作站的问题,我用5A分子筛和parapk Q柱,会是柱子损坏了么??哭啊,要是这样就惨了!
  • ywn
    第4楼2006/03/20
    这不是工作站的问题.我估计是你的色谱操作条件没有选择到最佳状态的缘故.改变温度与改变载气压力或者流量的情况是不一样的.你可以去试验一下.就可以知道了.当然经验也是非常重要的,要峰形状分离效果好,这里是有讲究的.
  • fyjerke
    第6楼2006/03/21
    你的柱子是吸附性的,一般温度太高,没容易坏,你老化以下,调节色谱状态,还有灵敏度是否变大了,进样量是否过多等需要考虑,进一针空针侃侃
  • klj5206
    第7楼2006/03/21
    同意问题出现在柱子和进样量上
  • wqj2000
    第8楼2006/03/21
    1.这是色谱柱被污染了,需要老化2.柱温太高3.进样量太多
  • shiling
    第10楼2006/03/22
    换了根柱子,也会出现这样的情况,应该可以排除是柱子的问题吧??还有如果进样量大,应该出现的是平头峰吧?我想问各位专家,会是检测器出问题么??/
