老多_小多
第1楼2011/11/28
这样的定性有缺陷,你加入的物质也会有其他杂质反映啊,或者其他原因
huangza
第2楼2011/11/28
我们再加一个加入物质的空白对照呢
第3楼2011/11/28
可是你这个空白没有跟其他物质反映啊
第4楼2011/11/28
只要有反应的组分我们全要找出来
有水有渝
第5楼2011/11/28
如果无法制备对照品,那只能通过归一法粗略的观察一下反应情况.归一法只要保证分离度\柱效\峰形好基本达到要求,通过流动相的组成成分,比例,色谱柱,柱温等来优化分析条件.
xiaowang268
第6楼2011/11/30
首先这样的定性是不合理的,如果这样定性,条件应该是一致的
