flyaway
第1楼2011/11/28
波长选对了没有呀?
liufeilzu
第2楼2011/11/28
PMT调整了没?采集模式是emi还是eng。。。
coward0720
第3楼2011/11/29
其他的设置都没有动过,另外小白问下,什么是pmt,emi,eng?我是初学者,望解答,谢谢
xiaowang268
第4楼2011/11/30
看看检测波长和进样系统有没有问题
第5楼2011/12/02
不用管他,PMT和EMI都不是2998可以改的参数,估计是他搞错了.或者是炫耀错了?ENG 好像是能量?不过也不是2998的参数.倒是你可以看看2998的流动池是不是脏了.
第6楼2011/12/02
确实错了,我把荧光和pad检测器搞混了!对楼主说声对不起。楼主可以试一下以下步骤:1诊断一下,看一下灯的能量,然后判断一下是灯还是检测尺出问题2检查一下处理数据的时候pad检测器的通道设置和对应波长3一般pad的噪音在0.00005---0.0001之间,你的au只有0.0005可以说没有峰,检查一下样品和自动进样器进样了没
