X射线衍射仪(XRD)
edwardxiguang
第1楼2006/03/21
对于这个问题我要查一下等等阿
0243012026
第2楼2006/03/22
第二个问题是必须添加小角度附件。一度之内跟本用普通的方法无法测量而1-6度,或者说90度内的,测量准确性都比较低
foremind
第3楼2006/03/23
谢谢你我跟各位测量XRD的目的可能不同,我主要想测量孔径的大小,作过类似的交流一下!
dinosaurwu
第4楼2006/03/23
一般来说,在硅陈地上只要尺寸合适可以直接送去做XRD
cxlruzhou
第6楼2006/03/25
直接就能送去测试的。也可以和测试人员交流下,样品大小做的好,测试也方便。
第7楼2006/03/25
一般的XRD 比如说是国产的,通常是用滤波片,当小角度的时候,很容易损伤探测器,因为这个时候光基本上全打在探测器上了,相当于掠入射。用单色器的机子好像没有这个问题。
wustliang
第8楼2006/03/30
关于第一个问题.是可以测量的.具体方法:将一次光路(发射端)掠射角度控制在0.5-2度将二次光路(接收端)在10-90度范围内扫描就可以了.
第9楼2006/03/30
关于第二个问题.一般的衍射仪测定2-5度的范围是问题不大的,但一定要注意加衰减器.我做过0.5度的!
xutao2004
第10楼2006/03/30
薄膜的xrd可用小角衍射来测试
