失重的体验:娱乐风洞
物理知识
  • 娱乐风洞是一个在极高安全程序控制下运行的娱乐探险系统。
    系统的娱乐主体是一个直径为
    4.4米、高6.5米的透明圆柱形空间。这个空间镶嵌在一座高3040米的建筑物内,由建筑底部的风机产生的高速气流通过特殊设计的稳压加速系统能形成4060/秒的稳定气流,气流从底部进入娱乐空间,将人体重力平衡,可以使人腾空而起,或飘浮于半空,风洞下方设有防护网,而风洞的电力都是专线供给,不会发生突然停电断电的情况。风扇的风力并不会一下停止,而是逐渐减弱,慢慢将人到地上,不会让人倒栽葱 在娱乐空间体验过程中,人们必须穿着特殊的防护服,各关节处有保护垫,面部有防风镜,头部带头盔,可以起到有效的保护措施。
      在飘浮状态下,每个人在空气中就好像飘浮在水中的小粒子,垂直方向和水平方向都只存在较小的相对速度,所以不会产生危险的碰撞。地面和顶面是柔软而结实的保护网,即使从数米高处突然跌落或加速上升,人也不会受伤。有经过严格专业培训的教练在一旁进行安全保护,既能够体验到只有在万米高空才能感受到的高空运动带来的新奇刺激与挑战,又能安全无忧的学习一些高空运动的技术技巧。
  • 雾非雾
    第1楼2011/12/02
    这是个学习跳伞的好设备。
  • symmacros
    第2楼2011/12/02
    主体是一个直径为4.4米、高6.5米的透明圆柱形空间。这个空间镶嵌在一座高30~40米的建筑物内
    30多米就安装6.5高的圆柱,利用率不高吧?其它设备占的地方不少。
  • tangtang
    第3楼2011/12/02
    能体验乐趣又避免风险,不错。
  • 雾非雾
    第4楼2011/12/04
    应该有不少辅助设备的,比如风扇、导流槽等。
    symmacros(jimzhu) 发表:主体是一个直径为4.4米、高6.5米的透明圆柱形空间。这个空间镶嵌在一座高30~40米的建筑物内
  • symmacros
    第5楼2011/12/04
    原来如此,辅助设备占的地方不少,否则无法达到其效果。
    雾非雾(mcds) 发表:应该有不少辅助设备的,比如风扇、导流槽等。
  • roland2008
    第6楼2011/12/08
    这种娱乐设备的安全性能要求很高呀
  • 阿三
    第7楼2011/12/11
    是啊 我也有如此担心
    roland2008(roland2008) 发表:这种娱乐设备的安全性能要求很高呀
  • 张勇
    第8楼2011/12/19
    体验一下要用多少银子啊?在哪里可以体验到啊?有机会,也想体验下。
  • sunjun0620
    第9楼2011/12/19
    万一突然断电有什么防护措施呢?
  • lcy919752
    第10楼2011/12/23
    断电了应该是机械停止,好多过山车都这样设置,有停电半小时情况,人被倒挂在半空中
