水质检测
zhouchuangxing
第1楼2011/12/03
忘了补充,这是做氨氮的曲线
老兵
第2楼2011/12/03
斜率怎么可能是负值!0.007应该是截距吧?
马踏飞燕
第3楼2011/12/03
没有什么关系,直接做出的标准曲线好就做样即可。
zmxorhhxa
第4楼2011/12/04
头一次听说氨氮的斜率为负数的... 你的标准系列高浓度吸光值比低浓度的低吗?? 这样肯定是错的
今明后
第5楼2011/12/05
同意楼上的观点,即使是负相关斜率也不会是负数吧。
whuisvfg
第6楼2011/12/05
水质分析中,大概只有氟化物测定当响应值mV数取正值时,斜率为负值,其他测定还没发现回归方程斜率为负值。
bissesse
第7楼2011/12/05
是截距吧?截距没有特殊说明的,光度法中是正负0.005之间
tdm
第8楼2011/12/05
搞倒得了吧 ,该是截距吧。
第9楼2011/12/08
呵呵,是我搞错了,是截距-0.007,斜率为5.57
水星
第10楼2011/12/08
这个很正常啊,说明你前面的点浓度低咯
