今天液质严重堵柱,耗时三小时排除故障
液质联用(LCMS)
  •     今天做液质,把质谱开成standby,虽然物质简单,但我还是想先把色谱条件摸一下再让它进质谱。
        在普通HPLC摸过条件,可以控制在5min内出峰。也就两个样品,我想摸下条件进一下质谱,最多一个小时。
        但没想到竟然出了意外,第一针下去柱子就严重堵塞!
        样品打进去之后,一会儿柱压持续上升,直到128bar。我的色谱条件是: 甲醇:0.1%氨水(80:20),流速0.2ml/min,柱温28度。
        样品是用一次性过滤头(0.22um)过滤了的。惟一怀疑的是进样针。抽起来感觉有点涩。我当时心里有点忐忑。但想急着把样品做出来,所以就下针了。
        心里一边骂,但还是得硬着头皮来解决啊。
        柱子是2.1mm直径,100mm长的C18柱。
        拆下柱子,开低流速0.05ml/min,纯甲醇,压力为2bar。加大流速,压力基本上是3bar没在太大变化。至此排除手动进样器堵塞。
        最大的怀疑当然是柱子了。把柱子反接,与检测器连接的那一端断开。用纯甲醇冲柱,流速0.2ml/min,压力约60bar .
        冲了约二十分钟,再正接,开泵,压力持续上升,直到报警停机。
        只好重启软件。
        还是将柱子反接,检测器端断开。这次是以0.1,0.2,0.3,,0.5,0.7 ,1.0ml/min的流速递增上去,再以 1.0, 0.7, 0.5, 0.3, 0.2 ,0.1ml/min的流速递减,反复五六次。正接柱子,发现压力下降。
        等柱子走平衡后,与之前记录的压力相比较,基本一样。以前纯甲醇流速0.2ml/min压力是40,现在是41。甲醇:水(80:20)以前压力是76,现在是78。基本正常。
        耗时三个小时总算搞好了,,,,,,
        这次真是被这个进样针害惨了。不知昨天是哪个进样没有过滤。
  • 该帖子已被版主-新窦加10积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 小猪飞飞
    第1楼2011/12/03
    楼主怀疑进样针上有污染?被冲到柱子里,堵柱子了?
  • 小猪飞飞
    第2楼2011/12/03
    柱子反接的流速应该不能开太大的,楼主设定的1.0, 0.7, 0.5, 0.3, 0.2 ,0.1ml/min,好像都不低
  • suiniubei
    第3楼2011/12/04
      没错。你说的是一般规律。对于我这样多少在HPLC混了十来年的“老油条”来说,不可能不知道。
      因为第一次冲柱不成功。所以只好下狠功夫了。
      由于担心高流速对柱子有影响,所以是流速递增上去,又迅速递减下来。每个流速段持续约十五秒。这样反复的目的,就是想让液体像海潮一样,一波波地冲过来,又退回去。
      2.1mm直径\100mm长的柱子,流速通常只能设定在0.1~0.3ml/min之间。我们通常做样时用0.2ml/ml。
      所以,开那个流速我是横了心的。因为第一次反冲后正接,压力达到了200bar报了警。我想,反正都报过一次警了。不在乎了。事实上,流速1.0/min时,压力是133bar。这个差不多已超过我心理承受的极限了。
      这根柱子原来是丢在一个角落里没怎么用的。以前0.3ml/min纯甲醇流速压力146bar。大家以为这根柱子报废了。后来,我用乙腈以0.1~0.3ml/min的流速不断变换,冲了差不多一天,算是挽救下来了。
      想想当时救这根柱子时压力比现在这个还高点,就开了大流速了。
    小猪飞飞(zpf20031212) 发表:柱子反接的流速应该不能开太大的,楼主设定的1.0, 0.7, 0.5, 0.3, 0.2 ,0.1ml/min,好像都不低
  • suiniubei
    第4楼2011/12/04
      进样针是昨天别人用过的。电话询问相关人员说,他们昨天打质谱是用这根针直接从质谱端那个手动进样器进样,没经过液相
      我抽针时有点涩涩的感觉。用甲醇洗了四五次。
      我严重怀疑他们的样品没有用微孔滤膜过滤。
    小猪飞飞(zpf20031212) 发表:楼主怀疑进样针上有污染?被冲到柱子里,堵柱子了?
  • 雾非雾
    第5楼2011/12/04
    您如果有液相柱之前用个保护柱,这样就不那么容易堵液相柱了。
  • suiniubei
    第6楼2011/12/04
      我呼吁多次了,但上头不愿买,有什么办法呢?
      这次堵柱,我觉得根本不是什么不溶物,简直是颗粒啊,几乎完全堵住了啊。
      我的样品是溶于甲醇的,且是用一次性过滤头过滤了的。只有可能是进样针的问题。
    雾非雾(mcds) 发表:您如果有液相柱之前用个保护柱,这样就不那么容易堵液相柱了。
  • happy爱米粒
    第7楼2011/12/04
    这个问题上升到管理层了,呵呵,怎么会有人不过微孔滤膜就扎样呢?这种人逮找了要严惩,幸亏柱子没废
  • suiniubei
    第8楼2011/12/04
      头儿不是搞分析的。根本不理解过滤有多重要。
      他们当这个东西是TLC呢。
    木有才(xgy2005) 发表:这个问题上升到管理层了,呵呵,怎么会有人不过微孔滤膜就扎样呢?这种人逮找了要严惩,幸亏柱子没废
  • semibeauty
    第9楼2011/12/04
    问个问题,柱子反冲对柱子没影响吗?怎么看到好多人说柱子不到万不得已不要反冲。。。到底怎样正确?我有一根柱子,现在压力比过去增加了不少,不过不是突然升上去的,过程还挺长的,现在使用正常,就是觉得压力高了些,也没敢反冲,怕冲一下反而不能正常使用了
  • suiniubei
    第10楼2011/12/04
      一般不要反冲。
      我这次是没办法。压力一下彪到200bar了。几乎全堵了。
      反冲毕竟是死马当活马医啊。
    semibeauty(semibeauty) 发表:问个问题,柱子反冲对柱子没影响吗?怎么看到好多人说柱子不到万不得已不要反冲。。。到底怎样正确?我有一根柱子,现在压力比过去增加了不少,不过不是突然升上去的,过程还挺长的,现在使用正常,就是觉得压力高了些,也没敢反冲,怕冲一下反而不能正常使用了
