气体检测
诚信
第1楼2011/12/07
你这个用的应该是标准工作曲线法,应该设置线性过零,还有为什么零点会比次点还要高?是不是没有调好零点啊,或者参比没有搞正确。还有一种可能是显色不完全,该显色过程中应该是放入暗格中。
keguojian
第2楼2011/12/07
0点比后面的高,是因为我后面的扣掉空白了啊
第3楼2011/12/07
不过我显色倒是没有放入暗格、这个有影响吗
第4楼2011/12/07
1,扣空白的话,零点也应该扣的2,不放入暗格影响不是很大3,应该设置线性过零
老兵
第5楼2011/12/07
计算上和空白没有问题。斜率较低是标液存放时间太久,不过只要标液准确可靠,凑合用也行,主要是影响方法的灵敏度(导致检出限偏高),对浓度不是很低样品的准确度影响不大。
