红外光谱(IR)
happyalife
第1楼2011/12/08
不懂帮顶,建议用好一点的分辨率再做一下,主要的峰值都看不出来
yyc130133
第2楼2011/12/08
应该没什么添加剂全同聚丙烯
第3楼2011/12/08
聚丙烯按照CH3位置不同分为等规聚丙烯、间规聚丙烯和无规聚丙烯,等规也叫全同聚丙烯。楼至差的可能是后两种的谱图最大的区别是全同的结晶态产生的吸收峰而后两种没有
bhl789
第4楼2011/12/12
感谢楼上的朋友原来如此,PP还细分成三类的啊,长知识了吸收峰是指我图谱上2300左右那个上凸的小峰么
longxinhubao
第5楼2011/12/13
ATR扫PP的话,3000之外应该没有吸收的吧
第6楼2011/12/13
我也在想这个问题,后来被老师指出是不是手上的手汗之类的上去了,的确有这个可能,因为我当时没带手套做··但是我不知道手油什么成分所以不好下判断··
第7楼2011/12/13
应该是900多和1000多拿个峰突然说起来还不记得了你的图没标峰看不清楚可以用来测聚丙烯的等规度
第8楼2011/12/13
2500那个峰?看不到啊没听过有汗的问题
第9楼2011/12/14
说的是3500附近的那个峰
第10楼2011/12/14
也有可能一般认为是水的吸收
