气质联用(GCMS)
附件:
symmacros
第1楼2011/12/07
疯子
第2楼2011/12/07
看峰型和293应该是DINP
2451504
第3楼2011/12/07
从你的图来看都超过你的线性了,建议用你的曲线最高浓度点和样品做个1比1加标,然后重读下样品和加标样,在数据比对那里提293这些特征离子看下。
弗雷德
第4楼2011/12/08
楼主的127哪里去了,从峰型和风度比看,可以断定9成是,楼主稀释后再做看看。应该是了。
七宝
第5楼2011/12/09
基本上可以肯定是DINP了
florius
第6楼2011/12/10
这个应该是dinp,楼主建议你选三个参考离子,两个有点少;两张图的dinp峰形不太一样,是因为是两个CAS号的标准品
