实验室认可/资质认定
晚风吹过
第1楼2011/12/13
这个还真是不太清楚。不过先顶一个吧
AK-47(冲)
第2楼2011/12/13
标准物质是针对测试项目的。常见的就是化学的。对于一些EMC或者电气安全、物理等方面的你可以先找比较好的实验室比对几次,然后申请一次测量审核,他们提供的是比较好的产品,然后自己多测一测,和测量审核提供机构给的结果比对一下。
wolfly2007
第3楼2011/12/13
标准物质是一定要有的,不然你怎么确定你的仪器状态是好的,和CNAS发的盲样的检测基准是一样的(常见于化学检测重金属有机物等)。至于物理方面会有固定的参考仪器,参考数值,可能不要标物。
chulai_zhadao
第4楼2011/12/13
谢谢几位!我们家电实验室的有和中国家用电器检测所做过3个项目的测量审核,家具实验室也有和其他通过CNAS认可的实验室做过实验室间比对。那是不是就不用准备标准物质了---我们和化学的一点也没关系的!所用的仪器设备都是通过校准的。这样可以么?
sunjun0620
第5楼2011/12/13
我觉得应该有,否则的话怎样确认合格?您可以问一下同行做这些的,或者是咨询认可委。
cat115115
第6楼2011/12/13
标准物质只是一种溯源的手段,只要可以溯源到国家基准,为什么一定要有标准物质呢?检定、校准、比对都是可以的呀,只要可以达到目的。
第7楼2011/12/14
好的,谢谢各位!
第8楼2011/12/16
在家具实验室里,会用到砝码等计量器具,这个也不需要标准物质么?请大家指点!!谢谢!
longjian1110
第9楼2011/12/16
首先我可以很负责任的告诉你,肯定需要标准物质。标准物质不仅仅指化学药品,还包含标准的砝码、标准硬度块、标准的镍释放标片,测有害元素的一些标准片。这些都是的。通过这些标准物质,不但可以对我们的检测结果进行溯源,而且可以利用这些标准物质进行日常的核查。假如你没有标准物质,那么在X光检测有害元素的过程中,你打算多久调试一次仪器呢,是等到下次校准的时候靠校准机构吗?
金月
第10楼2011/12/19
你的检测方法里要是有标物的话,就需要。
