透射电镜(TEM)
下图是我使用油酸油胺制备的纳米粉的TEM图,我想问一下各位虫子是不是样品浓度太稀了,如果想拍得好看些需要再加几倍的纳米粉,还有就是电镜里边有一些白色的团状的东西,测试老师说是有机物没有洗干净,可是我多洗了几次样品都洗没了,哪位有经验的虫子能提点建议,非常感谢。
洪星二锅头
第1楼2011/12/14
lz照片中的残余的有机物的确不少,不知道你的清洗步骤等等,应该说详细的,版友才能对症下药,我没做过类似的样品,但是金属样品双喷后如果清洗不干净的话,同样存在这种现象,觉得应该改善一下清洗方法ps:lz发帖是不是直接在从小木虫复制粘贴过来的,还是第一次在论坛里看到把版友说成虫子的。
youngsun123
第2楼2011/12/14
我的是油酸包覆的纳米颗粒,用异丙醇沉淀,4000转离心后用正己烷分散后,再加入乙醇沉淀,这样的过程重复3次。在小木虫混的时间久了,叫虫子亲切,呵呵
第3楼2011/12/14
kaleidoscope
第4楼2011/12/14
1)粉体浓度太高2)有机物没洗干净
第5楼2011/12/14
粉体浓度减少一个数量级。是否可以用丙酮清洗,最后用乙醇分散呢?
第6楼2011/12/14
由于表面包覆油酸,在乙醇中会团簇吧,我的是在正己烷中分散的另外,浓度不高了吧,我看的颗粒已经稀稀拉拉的了吧
天黑请闭眼
第7楼2011/12/14
的确有机物颇多,建议可以这样尝试一下:正己烷分散,滴加到碳膜上之后,迅速用甲醇2-3滴甚至一滴管冲一下铜网,或许能好不少。
第8楼2011/12/14
我就是用正己烷分散的啊,冲一下会将纳米粉也冲下来吧?
第9楼2011/12/15
怕冲掉可以多滴两次,试试看吧。
huwang251
第10楼2011/12/16
怎么把碳膜拍得好清晰!
