XRD
第2楼2006/07/06
面粉本身就是粉末,就不需要加工了。
XRD的样品可以块或片,要求测量面是平的。如金属块之类的东西,做成粉末就太费事了。
另一种样品是粉末状的,粉末的颗粒度最好在320目以上,一般定性分析的粉末样如果能达到200目也行。
至于粘稠的东西,只要不是能流动的水状样的东西都可以做的。也就是说,样品中可以包含有一定的水分,但也不能是流体,否则的话,在样品转动过程中测量面就不可能平了。当然,如果是THETA-THETA方式的测量,样品本身是不动的,那是另一回事。
至于测量效果,当然是粉末样品最好,因为粉末中各个方向上的晶粒数目是相同的。采用加工态的金属块状样品时,衍射峰强度总是与标准卡片上的强度匹配性不好。就是因为金属块由于加工处理使得晶粒的位向都朝某一个方向而不是各个方向的晶粒数相同。
Tom2008
第7楼2006/08/05
我觉得制的样应该是充分均匀的比较好,对粉末样品可以用玛瑙研钵研细,粘稠液体样品保持水平状态测量。
