厂商论坛
tangtang
第1楼2011/12/22
基线噪音?
jhsdbarry
第2楼2011/12/22
嗯,小弟初学者,尽管指教!!
容百川
第3楼2011/12/23
温度、压力的稳定水平传感器的状态(比如是否老旧)电磁场的干扰电离源的状态
belindayy
第4楼2011/12/23
检测器的灵敏度反映检测器电子元件的稳定性,及其受外界测量条件如温度等的影响。
zjzy
第5楼2011/12/23
样品基质的复杂程度
sally0326
第6楼2011/12/26
个人觉得主要有以下几个方面:1、氘灯 氘灯的新旧不同,其能量值不同,灵敏度也就不同2、流通池光程 光程不同,检测的浓度自然也就不同3、流通池的透光性 主要是看流通池采用的石英的纯度4、流通池的洁净度 主要观察时间长了是否在外壁光路上有氧化或者有灰尘5、过程损耗 看光路距离损耗,主要观察流通池到接受光栅之间的损耗
xhwy2010
第7楼2011/12/27
HPLC检测灵敏度与以下因素有关:1.检测器的类型 对于同一种物质,如果几种检测器都能检测,那么检测灵敏度是不相同的,荧光>紫外>示差。2.样品的性质 不同的样品,在同一种检测器上差异会很大,比如紫外检测器只能检测有紫外吸收的物质,而且检测灵敏度与物质在检测波长处的吸光系数有关。3.流动相的性质 同一种物质用不同的流动相洗脱检测灵敏度也经常是差异很大。如紫外检测器用截止波长大的流动相洗脱灵敏度会低。大致总结以上几点,可能还有其它影响因素。
saiyin
第8楼2011/12/30
氘灯也很重要
blessed
第9楼2012/01/15
主要是仪器本身,例如泵,氘灯和流通池的质量和稳定性其次是外界环境因素干扰,如温度,还有楼上提到的电磁干扰等再然后就是检测体系带来的干扰,如流动相,检测基质,色谱柱等
