液相开机压力就很高怎么回事?
  • hongdou0221
    2011/12/28
  • 岛津液相LC-10ATvp,今天早上开机运行发现压力就很高,25MPa,柱子断开压力仍然不变,入口单向阀出口单向阀全部拆掉压力仍不变,怎么回事?急求高人指点。
  • 小不董
    第1楼2011/12/28
    purge阀打开了吗?打开后看看压力还会那么高吗?是否你关机时是非正常关机,关泵。
  • 秦时明月
    第2楼2011/12/28
    堵了,分段排查!
  • zhaohua8011
    第3楼2011/12/28
    可能溶剂过滤或者管路堵塞!
  • renxin81
    第4楼2011/12/28
    清洗过滤头看一下。
  • happy爱米粒
    第5楼2011/12/28
    很明显是入口单向阀前面的管路或者是溶剂过滤头堵了
  • tangtang
    第6楼2011/12/28
    泵有没有输液?
  • xuexiaohong
    第7楼2011/12/28
    怀疑堵住了,从后往前拆吧,分段找原因
  • xizhi
    第8楼2011/12/29
    同意楼上的,柱压高从后往前查,柱压出奇低从前往后查;问题应该在泵后环节。顺便检查一下流速是否稳定
  • 有水有渝
    第9楼2011/12/29
    特别检查一下在线过滤器筛板
  • hongdou0221
    第10楼2011/12/29
    谢谢各位热心解答,鞠躬。
    能拆的都拆了,压力还是下不来,就差没拆泵了,以前出现过这种情况,直接压力传感器调零了,调完后倒是能用,就是总这样调零也不是办法,急!
