MRM 母离子的选择
  • yangfei0797
    2011/12/31
液质联用(LCMS)
  • 分析某一种物质 MRM监测时 定量离子和定性离子的母离子是不是 要一样的 比如做农药2,4,5-T的离子对 252.9-194.8 254.9-196.9 是否可以呢 ????
  • happy爱米粒
    第1楼2011/12/31
    同一个化合物是要一样的母离子的
  • anyizhimin
    第2楼2011/12/31
    由于没有做过这个方面的分析测定,具体的要求并不清楚,只能用以前看到的文献上的说法。
    1.按照欧盟委员会指令2002 /657 /EC 对定性分析的要求,选取1 个母离子及其2 个子离子或2 个母离子及其各1 个子离子,并依据子离子相对丰度比即离子比( 定性离子/定量离子) 和化合物的保留时间来定性。
    2.按照欧盟对违禁使用兽药残留确证检测的要求,要确证镇静剂类药物至少需要4 个识别点( IP) 。使用LC-MS /MS 方法选择每种药物的母离子以及对应的两个响应较强的子离子,通过多反应监测( MRM) 方式进行采集,这样一个母离子获得1 个IP 点,对应两个子离子各获得1. 5 个IP点,刚好满足4 个IP 点的要求。
  • sterifine
    第4楼2012/01/03
    应该是可以的,按照欧盟委员会指令2002 /657 /EC 对定性分析的要求,母离子1点,子离子1.5点,两个母离子、两个子离子,点数达到5点,完全满足要求
  • 七宝
    第5楼2012/01/03
    应该是可以的。你的调谐离子是什么?
  • hujiangtao
    第7楼2015/01/22
    应该符合要求
  • sukiliang
    第8楼2015/01/23
    同一个化合物母离子肯定是一样的呀
  • dlnly
    第9楼2015/02/02
    同一个化合物在同一台仪器上母离子是一样的,不会相差这么大。
  • yzulcl
    第10楼2015/02/08
    同一个化合物完全可以有不同质荷比的母离子。
    最显然的例子是:化合物中含有一个Br原子,那么,会有丰度差不多的 x 和 x+2 两个母离子,分别对应 79Br 和 81Br 。
    楼主的化合物可能含有三个Cl原子,也是一样的道理。
